Citroen C3 phase 2 broute, raté d'allumage
Lilou -
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Je me permets de vous contacter car je rencontre un soucis avec ma C3 phase 2 essence, depuis l'achat, le véhicule vibre constamment, elle broute et j'ai également un raté d'allumage (à l'arrêt, la flèche est irrégulière en dessous de 1 mais constamment diminue proche 0,5 et se relève constamment). J'avais un défaut moteur que j'ai arrangé en changeant : le catalyseur ainsi que les deux sondes lambda, sauf que mon véhicule broute toujours,  alors j'ai changé : 3 bobines d'allumages, les bougies d'allumage, le boiter papillon etc... Mais malgré cela j'ai toujours le même problème. Je n'ai aucun voyant qui s'affiche , 0 défaut à la valise OBD et chez le garagiste également.
Plusieurs garagistes ignorent d'où provient le souci et me conseillent de me rendre chez Citroën (180 euros le diagnostic cela fait un peu cher avec toutes les réparations déjà faites sur le véhicule).
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce souci, ou saurait d'où cela provient ?
Merci d'avance à tous :)
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
moteur 1.2 pure tech ???
alors il faut regarder du côté de la distribution
Lilou
C’est une c3 phase 2 1.0 VTI 68 chevaux essence.
Apparement le garagiste chez qui j’ai acheter le véhicule a changer la courroie de distribution a 120 000 avant la vente.
Au démarrage, il y a toujours un bruit et ça broute en boucle.
Je sèche totalement, surtout sans voyant ni défaut à la valise, c’est compliqué de faire un diagnostic.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > Lilou
il faut revoir la distribution ( calage )
Lilou > renard31 Messages postés 12663 Statut Membre
Merci pour votre retour. Est-ce que vous pouvez me donner plus de précision ? j'aimerais l'emmener à nouveau chez un autre garagiste, je lui demande donc de vérifier la courroie de distribution ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
pas uniquement la courroie ; il faut vérifier le calage
si la calage est bon ; alors il faut vérifier les compressions
