Radiateur de refroidissement
Stephane -
 Stephane -
Bonjour je possède une peugeot 208 1,4 L HDI 68 chevaux et j'aimerais savoir si c'est normal que le radiateur de refroidissement est froid en sachant que j'ai du chauffage que la température est à 90 degrés et qu'il n'y a aucun problème merci
BoBot Messages postés 6219 Statut Modérateur   32
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Oui, c'est normal. Le radiateur de refroidissement peut être froid des deux côtés alors que le moteur est à température normale et que le chauffage fonctionne correctement. Le radiateur refroidit le liquide de refroidissement en le faisant circuler à travers le moteur. Si le moteur n'a pas besoin de refroidissement supplémentaire (par exemple, pendant la conduite en hiver), le thermostat du moteur empêchera le liquide de s'écouler vers le radiateur jusqu'à ce que le moteur atteigne une certaine température. C'est pourquoi le radiateur semble froid alors que le moteur est chaud.
Stephane
Merci de votre réponse!
