Android auto clio 4 ph 1
Izieuxx Messages postés 65 Statut Membre -
J'ai actuellement un Clio 4 ph 1,
J'ai aussi un ami qui en a une mais la ph 2 et avec l’écran de la ph 2 l'ont peut se connecter a android auto,
je me dirige vers vous si vous savez si l'ont peut oui ou non utiliser android auto sur l'affichage multimédia de la Clio 4 ph 1 ? Et si oui comment ^^" ?
Je vous joint une image identique à celle de mon afficheur :
Je vous remercie d'avance !
Cordialement Izieuxx
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre 29
Regarde ce tuto (après la partie du remplacement), il faut regarder la version de ton "Medianav", seule la dernière génération est compatible : https://www.gps-carminat.com/v3/media-nav/installer-un-medianav-compatible-android-auto-et-apple-carplay/
Dans réglage → Version système, il faut que tu soit en version 1.0.XX.XX
Il suffit alors normalement de connecter ton téléphone en USB
Cdlt.
Je te remercie je regarderait mais si jamais il n'y a pas moyen de mettre a jour son media nav ?
En te remerciant par avance !
Hello !
Alors après vérif j'ai un media nav 8.0.5, je ne peut donc pas utiliser l'android auto, mais peut t’on augmenter la version avec une mise a jour ?
En te remerciant d'avance !
tiroc > Izieuxx Messages postés 65 Statut Membre
Bonjour, non à moins de remplacer le poste, comme indiqué dans le lien de T3chN0g3n.
Izieuxx Messages postés 65 Statut Membre > tiroc
Hello !
Ah merci quand même.
Re,
Mais on est d'accord il y a zéro moyen de mettre android auto sur ce media nav la ?
C'est fin de discutions ?
Merci d'avance !
tiroc
Aucune chance. Il est trop ancien et n'a pas le module spécifique.
D'accord je vous remercie !
