Changer thermostat conseil
Babds34 -
Bonjour a tous j’ai une c4 phase 2 année 2011 1.6hdi 92cv 287500km et je dois changer le thermostat car il fuit et coule sur la boite de vitesse quand j’ouvre le capot moteur. Je dois ajouter du liquide assez souvent. J’ai même mon ventilateur moteur qui ne fonctionne plus en 1 ère vitesse il fonctionne que très très rapidement ( 2 eme vitesse) et meme lorsque j’allume la clim le ventilateur vitesse lente ne fonctionne plus , je sais pas si c’est lié ? Pouvez vous me dire si cela est compliqué a changé et si vous connaissez un tuto ou des conseils pour m’aider a le changer ? Merci pour votre aide !
- Changer calorstat c4 1.6 hdi
- Remplacement thermostat 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Changer thermostat berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Système antipollution défaillant c4 1.6 hdi coupure moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Couple de serrage culasse 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer batterie c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer ampoule c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour .
Tapez ça sur YOUT... Changer thermostat Citroën C4 1.6 hdi
A part la sonde de température à déconnecter du boitier d' eau , des durites montées sur ce dernier , de la durite d' air montée sur le turbo et des boulons qui tiennent le boitier en place, il n' y a rien de sorcier.
Terminez avec une purge du liquide à l' aide des vis de purges et c' est réglé en 30 minutes
