Selecteur BVA DSG7 clignote
RésoluLaurine -
Bonjour à tous,
Je rencontre un petit problème, j'ai une boite auto DSG7 sur une polo datant de 2012, le sélecteur de la boite de vitesse se met à clignoter au tableau de bord (D1 à D7+P,R et N) après 10mn de mise en marche. Pas de code erreur à la valise.
Je l'ai démarré et laissé tourner sans rouler pendant 10mn et le "défaut" se produit.
Il n'y a pas de bruit ou de sensation désagréable, toutes les vitesses passent bien, pas de dégradation de performance non plus. Je pense que c'est un contacteur qui est hs, est ce que je peux continuer de rouler comme ça ou direction le garage ?
- Probleme boite dsg 7
- Voyant boite de vitesse automatique clignote - Meilleures réponses
- Boîte dsg7 problème - Meilleures réponses
- Boite bva - Guide
- Boite dsg7 avis ✓ - Avis sur les modèles
- Voyant prechauffage clignote seat ibiza - Forum Citadines
- Tableau de bord qui clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilometrage clignote fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je rencontre le même problème avec ma voiture.
Avez-vous eu un diagnostic plus approfondie svp ?
Bonjour, le clignotement de la position de la boite de vitesse sur le "tableau de bord" indique que le comportement d'un changement de vitesse ne se passe pas comme prévu (problème d'embrayage ou du boitier mécatronique qui pilote le changement des vitesses) , direction le garage au plus vite pour faire un diagnostique.
J'ai exactement le même problème avec ma golf 7... J'ai rendez vous pour un diagnostic chez VW début novembre mais cela m'inquiète un peu. Lors de la vidange, la valise n'indiquait rien du tout alors que le problème était déjà présent.
Quel était alors le résultat ?
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il semble que votre boîte de vitesse DSG7 rencontre un souci potentiel. Même si aucun défaut n'est détecté sur votre valise de diagnostic, le fait que le voyant du tableau de bord clignote et affiche toutes les vitesses en est un signe. Une possibilité pourrait être un dysfonctionnement du mécatronique, une pièce importante de la boîte DSG7. Il peut aussi s'agir d'un problème de capteur de position du levier de vitesse. Cependant, il est déconseillé de continuer à rouler sans vérifier l'origine du problème, cela pourrait empirer le problème et entraîner des frais de réparation plus élevés. Il serait préférable de consulter un professionnel pour un diagnostic plus approfondi.
