Focus MK2 1.8 TDCI chauffe sur les hauteurs
                    CameleonVorace42
CameleonVorace42 Messages postés 8 Statut Membre -
Salut à tous j'ai un problème sur ma focus MK2 1.8 TDCI qui Son moteur chauffe que sur des hauteurs plus de 107 degrés et la température se descend juste que je Baissé l'accélération malgré j'ai changé toute les pièces de système de refroidissement. Joint de culasse, pompe à eau.termostat, radiateur bouchon de vase a eau.les durite, même le radiateur de la vanne egr ..??? Svp les fordist il ya un solution..l
- P0251 ford focus 1.8 tdci
 - Ford focus mk2 1.8 tdci - Meilleures réponses
 - Probleme vanne egr ford focus 1.8 tdci - Meilleures réponses
 - Ford focus 1.8 tdci 115 fiabilité - Forum Compactes
 - Remplacement alternateur ford focus 1.8 tdci - Forum Berlines
 - Problème démarrage ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Ford focus cabriolet problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Problème moteur ford focus 1.8 tdci 115 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Slt renard 23
J'ai changé le joint de culasse parce que le moteur chauffe et liquide de refroidissement dimuni dans la vase d'eau..et j'ai même surfacé la culasse et le bloc...un solution svp les fordist
