Problème démarrage 250 Raptor
Enzo.Dr Messages postés 2 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
—problème démarrage yamaha 250 Raptor—
Bonjour, j’ai acheté un yamaha 250 Raptor, le Quad démarre pas. Quand j’appuie sur le démarreur, on entend un tic tic au niveau du relais de démarreur, j’ai changé le relais de démarreur mais toujours pareil. J’ai essayé de coller une clé sur le relais de démarreur (ce que j’ai vu sur un forum) le Quad veut démarrer mais ne démarre pas. J’ai bien regardé les fusibles, ils sont bons. Donc ça vient peut-être du démarreur? J’en ai acheté un pas très cher mais pas encore reçu, mais si vous avez de quoi ça vient?
Merci D’avance ????
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
Bonjour, vous avez vérifié la tension de batterie ?
Ponté avec une autre batterie et câble de démarrage ?
