Perte de puissance Clio 2
Moussolene22 Messages postés 2 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Ma voiture a des pertes de puissance lorsque je roule à bas régime, en vitesse 1, 2 voire 3, mais ça n'arrive que lorsque j'ai justement roulé à bas régime pendant une certaine durée (typiquement dans les bouchons). Si je roule à une allure à peu près constante il n'y a pas de problème. Mais si je circule plutôt lentement, avec des ralentis et des arrêts fréquents, elle a des pertes de puissance soudaines en roulant et se met à brouter, parfois avec des a-coups assez violents, que j'arrive à maîtriser en rétrogradant et en augmentant le régime. Elle peut aussi tout simplement s'arrêter, dès lors que je suis à l'arrêt, ou même quand je roule en étant débrayé.
Le filtre est propre, les bougies et les bobines ont été changées. Je l'ai amené chez plusieurs garagistes mais personne n'a pu mettre le doigt sur le problème.
C'est une Clio 2 année 1999, essence, 4 chevaux.
Un grand merci à celui ou celle qui aurait la solution !
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
est-ce qu'au moins 1 mécanicien à pensé à vérifier les fils de bougies et la tête d'allumeur
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,voir déjà le capteur pmh
