C3 ,1,4 hdi perte de puissance a froid
cedric456 -
Bonjour ,
Je possède une c3 1.4hdi diesel
Je vous explique le problème : je démarre ma voiture niquel ! Des quel est démarré le voyant moteur s'allume en orange , quand je roule je ne peut pas dépassez les 2000tours . Une fois que mon 1er trait de l'indicateur de chauffe apparait ( au bout de 3km) ma voiture roule tres bien je peut monter dans les tours elle n'a plus de problème sauf le voyant moteur qui reste allumé... si j'éteind et démarre plusieurs fois ma voiture dans la journée le voyant moteur disparaît..
Merci de votre aide
- Perte de puissance et voyant moteur allumé c3 1.4 hdi
- Le c3 - Meilleures réponses
- H.d.i - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Ds4 voyant moteur perte de puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clignote et perte de puissance volkswagen polo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur c3 essence perte puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance 3008 - Forum Construction et rénovation
Bonjour cedric, peut-être un problème avec le préchauffage.. L'idéal serait de faire faire un diagnostique pour avoir un début de piste..
j'ai passé la voiture à la valise et j'ai un defaut P1113, (pression de carburant: inférieur à la valeur limite).
J'ai changé l'araignée de basse pression ,ainsi que le capteur de pression gasoile.
Merci pour ta repone
