Megane 3 2.0 dci 150Ch
diogo
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonsoir, j’ai une megane 3 2.0 dci 150Ch et j’ai le code erreur DF998 ‘capteur pression amont turbine’ que dois je faire ?
J’aj également une grosse perte de puissance sur la voiture, elle a 150ch et je ne peux pas depasser les 120km sans qu’elle perd sa puissance, et quand j’accélère d’un coup elle se mets a ‘brouter’ je dois donc ralentir et puis repartir tout doucement
- Df998 pression amont turbine
- Df998 - Meilleures réponses
- Renault df998 - Meilleures réponses
- Injection a controler megane 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P006D Megane 3 1.5 dci 90cv injec et antipollution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage megane 3 - Forum Berlines
- Megane 3 1.9 dci 130 problème - Forum Berlines
- Injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
