Faut t'il débrancher la batterie pour la charger ?
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Je compte acheter un chargeur intelligent, pour charger et maintenir ma batterie en état, c'est une batterie start & stop AGM ou EFB, je ne sais pas.
Ma question est si il faut aboslument débrancher la batterie pour la recharger, ou si je peux brancher directement le chargeur ?
Si on peut laisser la batterie branchée, peut-on pendant la charge, utiliser la voiture sur batterie pour écouter de la musique ou autre ?
Et par la même occasion, quel chargeur ou marque conseillez-vous ?
- Faut t'il débrancher la batterie pour la charger ?
- Charger batterie - Guide
- Combien coute la location de batterie pour voiture electrique - Guide
- Pourquoi et comment brancher/débrancher une batterie de voiture - Guide
- Eau pour batterie - Guide
- Changer la batterie de la voiture - Guide
Salut,
il existe des systèmes pour maintenir une batterie en état pendant des périodes longues (hivernage d'une moto, par exemple). Dans ce cas, la batterie reste bien branchée.
Quant à l'utiliser en charge, je crains que cela ne fausse les mesures faites en permanence par le système de maintien en charge.
A titre personnel, j'utilise un truc qui s'appelle optimate avec le système ampmatic depuis une dizaine d'années sans souci (moto, tracteur tondeuse, voiture...).
https://optimate1.com/fr/produit/optimate-6-ampmatic-12v-chargeur-batterie/?wcmlc=EUR
Voir le modèle qui sera en adéquation avec ton besoin.
