- Hattila arc
- Arc a fleche - Guide
- Pont de l arc aix - Guide
- Arc et flèche liège - Guide
- Arc decathlon - Guide
- Débuter un sport à la rentrée sans se ruiner ? C'est possible ! - Guide
9 réponses
Pour débuter le mieux est de louer le matériel du club et d'attendre au moins un an avant d'acheter son arc et d'adapter la bonne tension par rapport à sa propre force. Les personnes du club seront à méme de donner des conseils par la suite.
bonjour,
Je te donne les même conseils qu'Isabelle, en plus cela va te permettre de voir si cela te plait réellement, et avec l'entrainement tu vas prendre de la puissance, donc il vaut mieux attendre pour l'achat de ton propre materiel.
Bonne soirée
Je te ferai la même réponse qu'Isabelle et Valérie. Attends une bonne saison avant d'acheter ton matériel.
1/ Pour réellement savoir si le tir à l'arc te plait.
2/ Pour savoir quelle discipline t'attire le plus (cibles anglaises, 3D...)
3/ Pour ne pas te retrouver dans 1 an avec du matériel qui ne te convient pas.
Sinon, bons tirs.
Michel
commençons par le commencement
ecoute bien Robin
tu vas dans la forêt de Sherwood
trouve un beau morceau de bois robuste mais souple
comme celui de gepeto ttu sait celui qui a sculpté Pinnocchio
puis pour la corde
mon ami tarsan sait où te dénicher une bonne lianne
pour les flêches ne t inquiète pas
il reste Geronimo
tu peux toujours compter sur lui
sur ce CDL
frère Tuck
Un club sérieux accueille un nouvel adhérent (licence obligatoire) en lui prétant un arc et tous les accessoires pendant une saison.
Il bénéficie des conseils d'un initiateur ou d'un entraîneur qui le conduiront progressivement à choisir la taille et la puissance d'un arc en fonction de sa progression technique et de sa morphologie. Si tu es très jeune : ton arc doit changer avec ta taille ! Il faudra donc en changer plusieurs fois ! Si tu tiens absolument à faire un achat : sois sùr de ta latéralisation, choisis une faible puissance (18 livres pour un 66 pouces par exemple) ... à un petit coût (60 à 75 euros) mais demande toujours l'avis d'un archer de club !
Rectification après vision de la photo :
arc de 20 à 22 livres pour 68 pouces, voir chez Décathlon mais s'assurer du non voilage des branches !
Au fait sais-tu si tu es un archer droitier ou gaucher? Car tu peux etre droitier qd tu ecris et gaucher au tir a l arc a cause de ton oeil directeur. Commence le tir a l arc pour voir si ca te plait, souvent ils pretent ou louent le materiel pour les debutants et apres avec leurs conseils, tu acheteras un arc, ainsi que les accessoires...
Si tu es dans un club, il n'est pas nécessaire d'acheter un arc. En effet, là on te prêteras un arc d'initiation qui te permettras de te familiariser avec le tir. Après quelque temps (environ 1 an) tu pourras te décider vers quel type d'arc te diriger: arc classique ou arc à poulies et aussi vers quelle discipline: tir sur cible, tir chasse, tir field...
Le plus mauvais choix est d'acheter son arc avant d'arriver dans un club.
