Comment diagnostiquer une panne réfrigérateur/congélateur ?
Dominic
philgood -
philgood -
Comment diagnostiquer la panne de fonctionnement d'un ensemble réfrigérateur congélateur monomoteur type Brandt combi 280, sachant que le réfrigérateur fonctionne mais que le congélateur n'arrive plus à une performance normale ? il atteint difficilement le zéro pour une consigne élevée ?? Faut-il plutôt penser à un défaut de la régulation ou plutôt du compresseur ?
- Diagnostic panne réfrigérateur pdf
- Température réfrigérateur - Guide
- Diagnostic panne lave-linge electrolux - Guide
- Diagnostic panne réfrigérateur beko - Guide
- Tableau puissance compresseur frigorifique pdf - Forum Electroménager
- Code erreur climatiseur carrier pdf - Guide
Vous pouvez faire appel à un technicien du froid,soit un manque de compression,ou d'un manque de gaz dû à une fuite.cordialement jean-paul
Le fait que le frigo fonctionne (sur le même compresseur et le même circuit) ne tendrait-il pas à laisser penser que ces compresseur et circuit sont OK ?
