Pourquoi le four de ma cuisinière ne fonctionne pas ?
mimile30 -
 Fab -
Comment puis-je faire pour faire refonctionner le four de ma cuisinière Rosières (gaz de ville) qui refuse de rester allumé lorsque je relache le bouton de commande de température?
Maximilien Semna Messages postés 1 Statut Membre 6
Mimile30, j'imagine que tu as réglé ton problème depuis le temps, mais pour ceux qui tomberaient sur ce sujet, le problème vient du thermocouple, la sécurité qui coupe le gaz en cas d'absence de flamme. En levant la plaque dans le fond du four, on le voit : c'est un capteur collé au bruleur et duquel part un fil, relié au bouton de réglage du gaz. Il faut l'échanger par un neuf. Compter 15€.
6
Fab
merci pour cette information qui m'est très utile, vu que je rencontre le problème depuis peu.
