J'ai des flammes jaunes qui sortent de ma gazinière
anais.fradet -
 Sisi 2 -
Bonjour à tous,
j'ai recupéré une gazinière que j'aimerais faire fonctionner au butane. Mais lorsque j'ai voulu brancher le gaz, j'ai tout de suite eu de grandes flammes jaunes (15 cm de haut!); j'ai tout de suite pensé que ce la venait des gicleurs qui n'étaient pas les bons. Je suis donc allé chez un professionnel avec mes gicleurs et il m'a repondu que j'avais bien des gicleurs pour butane (il m'a d'ailleurs montré les gicleurs gaz naturel et effectivement le diametre est bien plus gros). Il m'a dit que c'était peut etre seulement un problème de reglage du ralenti mais j'ai essayé et ça n'a rien changé...
J'ai l'impression que le problème vient du detendeur, en effet dessus il est ecrit 1,3 kg/h alors que sur la gazinière il est écrit 611 g/h. Le problème peut il venir de la?
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance!
Bonne journée,
Anaïs
9 réponses
anais.fradet
Oui derrier le bouton, le petite vis à regler avec un tournevis plat, j'ai déjà essayer mais c'est aussi efficace qu'un cataplasme sur une jambe de bois!! Le flamme ne bouge pas d'un poil!
33
