Pourquoi mon lave-vaisselle BRANDT P 5490 bafouille t-il ?
robert esnay -
 TOURNAN -
POURQUOI mon lave-vaisselle plante -t-il à chaque programme lorsqu'il arrive sur un chiffre (par exemple 80 en programme 5) il repasse en 83 et ainsi de suite. ? J'ai testé tous les accessoires: pompe, pressostat, thermostat de sécurité, ect...est-ce la carte électronique ?
19 réponses
JCinFo
Bonsoir, Pourriez-vous nous dire quel évènement se produit au moment où le programmateur saute plusieurs crans ? Courage Sls
robert esnay
bonjour et excusez moi de ne répondre qu'aujourd'hui. En fait j'ai essayé plusieurs pg: avec tous, il démarre par vidanger, puis prend l'eau, puis tourne, à ce moment suivant le pg ( il y en a 6), il a accompli environ 5 minutes lorsqu'il s'éteint et repart à 2 ou 3 temps au-dessus (ce qu'il vient de faire) et recommence. Arrivé au même chiffre inscrit sur la minuterie, ça recommence. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon.
TOURNAN
Bonjour, Je suis dans le même cas, j'ai remplacé la carte de puissance située en partie inf. AV du LV et le problème subsiste toujours. Je pencherais pour un problème de programation.
robert esnay
c'est ce que je pense aussi, la carte électronique de programmation. J'ai vraiment testé tout le reste. Mais cette carte vaut 137euros !! je vais me ésoudre à changer de machine.
TOURNAN
Bonjour, Ce modèle est sensible aux MAUVAISES SOUDURES SUR LA CARTE D AFFICHAGE, si vous pouvez les refaire, faites le sinon il faudra remplacer la carte d'affichage. C'est la réponse que j'ai obtenu en contactant un technicien de chez CYBERPIECES. Cdt
robert esnay
merci pour votre conseil. En effet je les ai vérifié ces soudures, à la loupe et apparemment elles sont bonnes. Mais il est vrai que j'aurai peut-être du les refaire. Je vais quand même le faire demain matin et au cas où ce serait la bonne solution, je vous le dirai. Merci encore pour votre participation
TOURNAN
Pour ma part aussi elles sont bonnes. J'effectuerais une révision de ces dernières dans la semaine, je vous tiens informé si cela trouve réponse à notre problème. Sincères salutations.
robert esnay
bonjour, j'ai refait pratiquement toutes les soudures de la carte: aucune amélioration. Celà doit être un circuit intégré ou un composant. Ce qui est drôle, c'est que cela passe une fois sur 7 ou 8. Sur ce forum, en 2007 un participant avait exactement le même prob avec la même machine. Dommage que nous ne puissions pas le joindre, peut-être avait-il solutionné ce problème. En tout cas merci pour votre aide.
robert esnay
j'ai oublié de vous dire que le pseudo du gars est KLIXX.
TOURNAN
Bonjour, Egalement aucune amélioration. J'ai trouvé la carte de programmation a un tarif aventageux sur: http://www.tsm-fr.com/achat/produit_details.php?id=3454 Je dois recevoir confirmation de tarif également d'un autre fournisseur mais je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Sincères salutations.
robert esnay
grand merci à tous deux pour l'adresse. En effet la dernière proposée par "la sudiste" est super: seulement 79 euros. Je vais donc la commander car je suis presque certain à 95% que c'est la carte de commande. De toutes façons je vous tiendrez au courant, d'abord du délai de réception et ensuite du résultat. Merci encore à vous deux.
TOURNAN
Bonjour, Atention les références des constructeurs ne sont pas toutes identiques pour les différentes cartes proposées. A vérifier avant de commander. Sincères salutations
TOURNAN
Bonsoir Mr ESNAY J'ai commandé la carte de programmation ou module de commande (réf. SAV BRANDT: 31X9520) à un tarif aventageux, 102 €.TTC sur: http://www.tsm-fr.com/achat/produit_details.php?id=3454 Je n'ai pas trouvé moins cher chez les autres fournisseurs avec cette réf. Mon LV P5490-2 remarche a merveille!!! Sincères salutations.
la sudiste
et bien sur www.pieces-electromenager-nimes, c etait moins cher et avec la meme référence !!!
TOURNAN
Bonjour La sudiste, J'avais vérifié sur le site, et avec la référence 31X9520,la pièce est plus chère hors frais de port. http://www.pieces-electromenager-nimes.com/catalogue.php Sincères salutations.
bonjour avant d incriminer la carte avez vous regardé aux charbons si ils sont usés changez les.
bonjour regardez au micro moteur du programmateur et aux charbons(1,5cm)
TOURNAN
Bonjour bernard621, Tout était OK. Après remplacement du module de commande (réf. SAV BRANDT: 31X9520), mon LV P5490-2 remarche a merveille!!! Sincères salutations
