Pourquoi mon four micro-onde affiche E 14 ?
Géo
Gwenny -
Gwenny -
Mon micro-onde multifonction Thomson "Le Cuisto" affiche l'erreur E14 1minute aprés qu'il soit branché au circuit électrique et bien sur plus rien ne fonctionne.Si je mets qq chose à chauffer il s'arrete aprés ce laps de temps. Je suis obligé de débrancher la prise de courant et de la rebrancher pour qu'il reparte, et il s'arrete de nouveau au bout d'une minute. Pas facile de cuisiner dans ces conditions! Si vous avez une idée merci de me la communiquer.
- Pourquoi mon four micro-onde affiche E 14 ?
- Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
- Comment superposer four et micro onde encastrable - Forum Electroménager
- Reglage heure micro onde electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Revêtement intérieur micro onde abimé - Forum Electroménager
- Four candy affiche stop - Forum Electroménager
10 réponses
Bonsoir Bernard621
Effectivement j'ai pensé à l'ampoule dont le culot est E14 mais ça n'a aucun rapport; j'ai changé l'ampoule et controlé le cablage électrique RAS. De toute façon cette anomalie se produit même si l'éclairage ne fonctionne pas, des que l'on branche la prise! Merci...
regardez au dessous du four
il doit y avoir un thermostat
réarmable (peite piéce ronde)
au dessous un bouton rouge
relevez le avec une aiguile.
faites un essai. à bientot.
Il y a bien un thermostat sur la cavité du four mais celui-ci n'est pas réarmable et en parfait état je l'ai controlé. Je ne pense pas (à mon niveau) que ce soit un problème de température car le phénomène se produit même si le four ne fonctionne pas , il suffit qu'il soit branché!
Merci pour ttes vos suggestions...
Salut Bermard
Merci d'abord de vs interesser à mon problème, mais que dois-je faire d'aprés vous car mon ampoule est neuve le culot en bon état ainsi que le circuit électrique?
vous lavez controlé visuellement?
faites le chauffer avec un briquet
parle dessous: si le micro onde chauffe
le condensateur est la cause du hic!
il est à changer et votre four refonctionnera comme avant.
répondez moi maintenant
car je dois partir merci.
Bonsoir Bemard
Je ferais ce que vous me soumettez et vous tiendrais au courant ( c'est le cas de le dire!)
A+ et encore merci. Géo
