Comment réparer frigo Whirlpool qui ne fait plus de froid ?
Résolu/Fermé
                        Lalisam
j'ai un frigo whirlpool (frigo / congel) qui est tombé en panne... je n'ai plus de froid ni dans la partie congélateur, ni dans la partie frigo... j'ai toutefois toujours de la lumière dans le frigo lorsque j'ouvre la porte. Le moteur du froid ventilé ne se met plus en route comme de fait...
On m'a parlé que cela pouvait venir du thermostat et que je devais voir si en tournant le bouton si j'entendais un déclic, il se mettait en route, dans le cas contraire, cela viendrait peut être de là, j'ai fait le test, pas de déclic.
Pour info, mon frigo a environ 5 ans donc pas très ancien, jamais de déménagement.
Cela pourrait il venir effectivement du thermostat . cela se change t il facilement ? Cela vaut il le coup de le changer ou de changer le frigo ?
Merci de votre aide.
- Problème frigo whirlpool 6th sense
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus - Meilleures réponses
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Meilleures réponses
- Refrigérateur Whirlpool 6th Sense en panne - Forum Electroménager
- Problème de froid partie réfrigérateur sur Whirlpool ART 369/A+ - Forum Electroménager
- Mon frigo Whirlpool est en panne. Comment le réparer ? ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur Whirlpool UW6 F1C WB : erreur 3 (F clignote) - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
certainement un problème de résistance de dégivrage, donc à voir à controler et certainement à changer !!!
et éviter d'intervenir sur un ancien post, veuillez créer votre propre post, merci
