Comment contrôler un sèche-linge à condensation Candy ?
Résolu/Fermé
mateo31 -
bonjour,
je possede un seche linge candy à condensation Et celui ci fonctionne bien 5 à 10 min puis semble se mettre en sécurité.
J'ai vérifié que la résistance chauffée. Il y a deux sondes sur la résistance ( 1 à 130° et l'autre je pense au dessus de cette température ). Celle à 130° semble fonctionner ( teste à la bougie ).
Quelle est la fonction de l'autre sonde sur les résistances.
Comment controler la sonde située devant le tambour de chargement et quelle est sa fonction?
Si quelqu'un à une sugestion.
merci
20 réponses
bersylocha Messages postés 2 Statut Membre 55
Bonjour j ai la meme panne que vous a savoir que mon seche linge se met en securite ou bout de 2 minutes avez vous resulu la panne si oui merci de me donner l info
cordialement
63
