Pourquoi tous les voyants de mon sèche-linge clignotent-ils
Résolu/Fermé
ricardo27 -
Bonjour, lorsque je tourne le bouton de commande de mon sèche-linge Whirlpool AWZ 9478, tous les voyants se mettent à clignoter: filre, condensateur et reservoir d'eau. Tout est pourtant en ordre et propre mais impossible de démarrer l'appareil. Merci d'avance pour vos conseils.
9 réponses
ricardo27
Merci pour votre intérêt, il est vrai que mon sèche-linge est dans un endroit frais et humide et que la panne est survenue après un gros refroidissement du temps.
Quoiqu'il en soit, j'ai pu dépanner mon sèche linge. La solution était la suivante: cette configuration de voyants correspond à un code d'erreur F14/FE, défaut du relais de résistance. après vérification de la résistance et du relais qui étaient bons j'ai fait la réinitialisation suivante:
a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas),
b) appuyer 3 fois sur "start",
c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aig de montre",
d) appuyer 3 fois sur "start".
Le tout en moins de 10 secondes.
En espérant que ce dépannage puisse servir à quelqu'un.
276
marie707070
merci!!!!!!!!!!!!!
david 81
Merci pour cette solution improbable qui a tout réinitialisé.
