- Pourquoi frigo américain Whirlpool Art 730 trop froid ?
- Temperature frigo americain - Guide
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain glace pilée ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Plusieur causes possibles
1) vos réglages ne sont pas bons
2)probléme de thermostat
3)La ventilation interne ( froid ventilé ) ne fonctionne pas ou mal
4)Appareil placé prés d'une source de chaleur ( désorganise la gestion du froid
Vérifiez
1) vos réglages . reprenez votre doc et lisez la attentivement .
sur les frigos américains , il n'est pas rare qu'en partie basse
coté frigo , il y ait des réglages additionnels. Le cas échéant
remontez au pas à pas votre température intérieure frigo et congélo
(si votre frigo ne posséde qu'un seul groupe de froid , le réglage de la température consignée de l'un peut influer sur l'autre )
Vérifiez vos températures intérieures ( idéal : frigo 4/5° positif
Congélo 18/20° négatif ) Essayez déjà cela, et on verra aprés.
J'ai deux thermostats et un seul groupe situé sous le frigo, les 2 thermostat sont sur 1 donc au mini, si j'augmente le réglage c'est pire.
Je ne sais pas s'il est possible qu'une sonde se soit débranchée lors du déménagement.
Savez vous où elles sont ?
Bs. Vous avez 2 circuits thermostatiques , bien sûr , puisque vous
avez frigo et congélo. Vous dîtes que vous venez de déménager.
Avant le déménagement tout était normal ? Avez-vous observé ces
anomalies de fonctionnement immédiatement aprés le déménagement ou seulement quelques temps aprés ?
Savez-vous dans quelles conditions l'appareil a t-il voyagé ? ( debout,
couché ....). Avant de le remettre en route , avez -vous attendu 12 à 15 h , ou l'avez vous remis en route de suite ?
Vous pourriez tenter quelquechose . Débranchez le , attendez 10/15
mn , puis rebranchez le et observez ce qui se passe; il y a de l'électronique dans la gestion de ces machins la , et il est possible
qu'il se réïnitialise et se remette à fonctionner normalement ( on
a le droit d'être optimiste....mais...bon ...)
Quant à votre hypothése de sonde qui se serait débranchée , non,
peu probable,et pour y accéder, même pas la peine d'y penser.
Bonjour, il a voyagé debout et remis en fonctionnement 48 heures après.
Tout fonctionnait normalement avant le déménagement.
