Pourquoi plus d'eau pour mon frigo américain Samsung ?
Résolu/Fermé
                        riomilou
boucaque Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai aujourd'hui le même probléme que "Iaama" (post du 26:11:09)
Pour mon frigo americain SAMSUNG RS56XDJNS.
- Pas d'eau au distributeur
- Bruit comme si l'elice du moteur etait genee par la glace à la fermeture de la porte
- Remplacement du filtre effectué: idem.
Merci pour un coup de main.
- Probleme distributeur d'eau frigo samsung
- Démonter distributeur eau frigo samsung - Meilleures réponses
- Frigo americain samsung eau ne coule plus - Meilleures réponses
- Frigo bruit d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Samsung twin cooling problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
31 réponses
                    Bsr riomilou,
problème reçurent sur cet appareil,je suis technicien blanc Samsung.
Réserve d'eau gelée (derrière les bacs a légumes) suite a une defaillance du Carter de ventilation ou du dégivrage.
Pour vérifier tt ça :
-vider le frigo entièrement (bacs + clayette aussi)
-dévisser la vis blanche dans la partie haute a l'intérieur du frigo (accès aux lampes)
-dévisser les 3 vis fixant le support des lampes
-déboiter ce Carter et le laissant pendre
-retirer les 2 vis de la réserve d'eau
-retirer les 4 vis du Carter de ventilation (2 en bas et 2 au niveau des filtres anti odeurs)
-retirer délicatement le Carter en tirant vers vous. Suivant l'importance de la glace présente a cet endroit ça sera plus ou moins facile... Attention de ne pas arracher les câbles en tirant,les déconnecter pour extraire le Carter (connecteur a detrompeur = erreur de câblage impossible au remontage,sympa les ingénieurs correen :-)
Voilà vous avez accès a levaporateur du frigo.
Il y a 3 connecteur sur votre droite :
-sonde de fin de dégivrage = cable jaune
-ventilateur
-resistance de dégivrage
La sonde a une valeur de 8kilo a 20 degré
les 2 résistance (goutiere + evapo) est de 0,4kilo
Le plus simple pour diagnostiquer votre problème est de dégivrer entièrement votre appareil avant tt démontage. Et oui c plus simple quand il n'y a pas de glace et cela évite de casser le carter en polystyrène.
Tenez moi au courant
cordialement
francois
-ventilateur
cordialement
francois
Vidage et réparation effectués en 1 après-midi. J'ai légèrement abîmé le polystyrène mais tout remarche. Il me reste à trouver le carter modifié. Pour info, mon modèle est un rsh1 deis de chez samsung tombé en panne 3 ans tout juste après l'achat.
