Comment dépanner un réfrigérateur LG GRT452GA ?
                        Erlane
Erlane -
        Erlane -
Je viens de récupérer ce réfrigérateur/congélateur mais la personne m'a dit que la partie réfrigérateur ne fonctionne pas.
C'est un modèle à froid ventilé donc un seul groupe.
Dans un premier temps, je voudrai diagnostiquer le thermostat mais je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai un multimètre
Merci de vos réponses
belle journée
- Comment dépanner un réfrigérateur LG GRT452GA ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Code erreur réfrigérateur lg - Guide
- Réfrigérateur lg problème ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur lg froid ventile ✓ - Forum Electroménager
                    bonjour, est ce que le moteur  est chaud  ? est ce qu il fait du froid au congel  ???   il faut nous donner plus de details si vous voulez que l on vous aide  !!!
                    Bonjour...
Et merci pour votre indication.
Ne l'ayant pas sur place, je le mettrai en fonction demain pour voir son "comportement".
je vous dirai tout ça demain soir
Merci encore
Belle soirée
J'ai mis le frigo en place et je fais des mesures de température. Apparemment, tout fonctionne actuellement mais le ventilateur n'a démarré qu'après avoir tourné comme un potentiomètre avec des graduations sur le boitier d'alim, à gauche du compresseur, débranché et rebranché et il s'est mis à fonctionner.
Coincidence!!
Pourriez-vous me dire quelle est sa fonction?
Bonne journée
                    Bonjour,ce n'est pas un potentiomètre,c'est la minuterie de degivrage...
Si l'appareil ne fait plus de froid d'ici quelques heures,voir le système de dégivrage (minuterie,sonde,resistance)
C'est un pb connu sur cet appareil.
François
                    Bonjour François
Merci pour l'info.
Il fonctionne bien et fait du froid:
thermostat à 2 pour la partie réfrigération et à 5 pour la surgélation.
Comme j'ai positionné au pif cette minuterie, est ce que je me trompe en supposant que je dois la modifier si je vois du givre se former ? Il n'y a pas d'info dans la notice.
Roland
