Comment dépanner ma machine à laver Whirlpool ?
laurent_780
lds -
lds -
J'ai une machine à laver Whirlpool AWM 8901.
En cours de lavage, elle s'arrete avec le fameux "FH".
En fonction des programmes:
- soit elle s'arrete en tout début de lavage (ex: prog synthétique) après 2 minutes;
- soit elle s'arrete en fin de lavage (mais cependant, le cycle de lavage s'est fait avec très très peu d'eau: ça n'a rien lavé !)
- soit (ex: prog Chrono 30min) elle a fait son cycle de lavage (mais meme rmq importante, avec très très très peu d'eau) et ça s'arrete en rincage.
je suis plein de bonne volonté pour rechercher et réparer: j'ai ouvert le capot du dessus.. mais que faire ?
Rmq: j'ai déménagé la machine, sans avoir mis les vis pour caler le tambour: cela a t'il un rapport ?
Merci.
- Comment dépanner ma machine à laver Whirlpool ?
- Vidange machine a laver whirlpool - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
débranchez la prise 220 v avant d'intervenir.
ELECTROVANNE : suivre le tuyau d'arrivée d'eau jusqu'à la machine. L'électrovanne est juste au bout. Démonter ce tuyau d'arrivée , nettoyer le petit filtre s'il est bouché , s'il est propre, démonter l'électro vanne ,et nettoyez le puis remontez le tout et essayez
DEBIMETRE : c'est lui qui controle la quantité entrante d'eau, si l'eau arrive mal changez cette pièce.Le débitmètre se trouve sur la gauche de votre appareil (dans le remplisseur). Deux petits fils y convergent et sont branchés sur un petit circuit imprimé. Remplacez l'ensemble complet .
Faites d'abord cela et essayez.
lDS a répondu: "signification du code panne FH:
Pas d'entrée d'eau dans l'appareil.
Vérifier robinet, électrovanne et son filtre, débitmètre, pressostat et chambre de compression"
Vérifier le robinet, le filtre (en bas du LV): je sais faire.
Mais comment vérifier ?
a. electrovanne
b. débitmètre
c. Pressostat
d. Chambre de compression
Merci. Laurent
