Pourquoi mon refrigerateur kenmore ne refroidit pas asser ?
jean philippe
jean philippe -
jean philippe -
Bonjour jai un refrigerateur Kenmore model 970 545521 et le congelateur est a la temperature du frigo et le frigo est a 15 degre. Jai verifier levaporateur et il y a de la neige juste sur environ 10 centimetres au debut du tube et apres rien a part que le tube est froid. La lumiere du bas et le ventilateur du haut fonctionne. Le compresseur a lair de fonctionner. Jai verifier le run capacitor et il na pas lair davoir chauffer ni le systeme electrique. Avez vous une idee du probleme ? merci
- Réfrigérateur kenmore problème
- Réfrigérateur kenmore congélateur en bas - Meilleures réponses
- Congélateur kenmore problème - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Pourquoi mon frigo Kenmore ne refroidit plus - Forum Electroménager
- L'eau coule Frigidaire kenmore(canada) - Forum Electroménager
- Laveuse kenmore problème ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur Kenmore avec congélateur en bas et eau sur mon plancher??? ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
bonjour,
Veuillez vérifier si le condenseur ( la partie qui est à l'arrière) est
chaud, et si il est suffisamment aéré.
S'il vous semble froid et que le compresseur fonctionne depuis un certain temps (lui il est chaud) cela se traduit par un problème de
gaz ou de compresseur.
Il se peut que le thermostat coupe aussi bien trop tôt et pour
cela il faut le vérifier .
De quels moyens disposez vous.
Bien cordialement.
Daniel.
