Pourquoi ma taque au gaz s'éteint ?
sand©
ys09 -
ys09 -
bonjour,
ma taque s'allume normalement : j'appuie sur le bouton, l'étincelle fonctionne, le gaz arrive et s'enflamme...
MAIS dès que je lâche le bouton, tout s'arrête !
une idée ?
ma taque est entretenue. le gaz parfaitement raccorder.
merci merci merci
- Pourquoi ma taque au gaz s'éteint ?
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
- Panne poêle à pétrole s'éteint au bout de quelques minutes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon four s'éteint au bout de quelques minutes ✓ - Forum Electroménager
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Four a gaz qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Pour ma culture personnelle, qu'appelez-vous une taque. Pour moi c'était une plaque de cheminée, pour renvoyer la chaleur vers la pièce.
Est-ce que par analogie, c'est le nom que l'on donne à une plancha?
Merci.
à mano :
même si je laisse appuyer même 10 sec cela ne tient pas ! :o(
en fait, c'est le cas de 2 becs sur 4...
à ys09 : une taque = un bec :o)
Re,
Pendant que vous laissez le bouton enfoncé, par exemple, 30s, est-ce que la flamme est toujours présente?
Si c'est le cas et qu'elle s'éteint dès que vous lâchez:
-Essayez de nettoyer les détecteurs défectueux, et/ou de les régler prés de la flamme.
-Si ça ne marche pas, démontez les détecteurs et inversez les avec ceux qui fonctionnent, cela donnera une piste sur la suite à donner.
Il faut remplacer les thermocouples, ce sont eux qui indiquent au boitier de sécurité si la flamme est là, sinon le boitier coupe le gaz
à sand© : j'ai donc supprimé votre 1er sujet ouvert hier et portant le même titre. Veuillez donc traiter ici l'ensemble de votre question.
Merci.
