Pourquoi ma machine à laver Brandt est en panne ?
Résolu/Fermé
20centksel
Bonsoir a tous
"je ne m'y connais pas du tout"
Ma machine a laver BRANDT (Malice AA,capacité tambour 5L)
à un problème ,(ouverture tambour se trouve en haut et non sur un côté)
le probleme est que le tambour tourne plus,eau ne coule pas,peut importe le mode de lavage choisit,ça ne marche pas.
a chaque fois que je lance un mode de lavage j'appui sur le boutton"lavage"et seul un petit"clic"se fait enttendre,rien de plus rien de moin
comment ca se fait et qui pourrait m'expliquer,afin de resoudre le pblm par moi même ou si je dois en racheter une ,,,,
d'avance merci
(\__/)
(")--(")20centksel
- Comment vidanger une machine à laver brandt intellect
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
salut,j'ai déclipser un truc plastique"jsais plus comment sa s'appel,"afin d'acceder au filtre,jel'ai enlever,yavais du sable dedans,pas bcp ,comme je suis allé a la plage c'est normal ,mais bon,le truc et que j'ai nettoyer refait une machine a vide est ca c'est de boucher"l'eau qui stagne dans le tambour,
je voulais savoir comment procedé a ce que tu m'a dis de faire
par ou je passe entre autre ,,,ce truc de 50 euros a acheter c pas le probleme mais ils est ou plutot ,moi c'est ca que je vopudrais savoir afin de faire uneverification,
je te remerci par avance pour ton aide precieuse
alors voila,le probleme qi se pose est que je ne sais ou se trouve se charbon,si vous pouviez m'expliquer
de plus ,de l'eau melanger avec la lessive "de la machine faite hier au soir,reste ds le tambour et ne part pas,faut il que j'en achete une nouvelle....merci pour vos réponses
20centksel
vous enlevez le coté droit de votre machine quand elle est en face de vous .... vous aurez accès a votre pompe de vidange ... verifiez celle ci !!!
alors apres verification du filtre la machine a remarcher mais le nouveau pblm qui se pose est que le mode de lavage rincage ne dure que 5 min max,,je l'as fait donc reposer ce soir sauf si qlq1 à une idée qu'il m'en fasse part cela serait sympas,amicalement......
20centksel
Aucun renseignement sur cette appareil, mais vérifier les charbons du moteur, c'est un point de départ pour ce genre de panne
bonjour, en fait vous avez juste un problème de vidange, alors soit votre pompe de vidange est bouchée soit elle est hs, donc pour commencer vous debranchez votre machine bien sur, et ensuite vous regardez vers votre filtre que rien n'obstrue la turbine de la pompe de vidange ... et si jamais vous devez la changer, cela coute un maximum de 50 € !!! pas la peine de changer la machine pour si peu !!!!
le voici,mon manuel de la machine
http://www.commentcamarche.net/notices/brandt-wtc1133f-6120/
merci
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque et modèle, et le détail de votre panne Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
