Pourquoi mon lave-vaisselle ne vidange pas complètement ?
Résolu/Fermé
jerome82 -
Bonjour, depuis quelques temps , mon lave vaisselle vedette eaux-vives VLA324/G ne vidange pas totalement sur les cycles de lavages. Lors d'un cycle de rinçage, la vidange se fait correctement. J'ai vérifié la propreté des tuyaux, changé la pompe de vidange, le problème persiste. Merci pour votre aide.Cordialement.
17 réponses
Valter
Bonjour stf_la sudiste
Merci de votre réponse,
Lors de l'arrêt du lave vaisselle (au bout de 80 minutes) tout se fige , donc la vidange n'est pas faite mais la vaisselle a été à peu près lavée mais pas séchée.
Toutefois lorsque je fais un programme court de rinçage le cycle se déroule normalement et la cuve est vidangée.Je ne pense donc pas que ce soit la pompe de vidange qui soit en cause.
A+
80
