Pourquoi tous les voyants allumés sur sèche-linge VSF611 ?
gil60-31 -
 la sudiste -
Bonjour, Mon sèche-linge vedette VSF611 ne démarre plus. Dès que je tourne le bouton de programme, tous les voyants sauf 1 s'allument et rien ne se passe. Quelque soit le programme choisi, le résultat est à peu près identique. J'ai démonté l'appareil sans rien repérer d'anormal visuellement. Sonde en façade : ELTH 2790511 (15kohms) . 2 Sondes à l'arrière : 36TXH11 14472 L140-60C S0623 (0 ohms) et une réarmable ELTH 16(3)/250~T175K Type 261/BP (0 ohms) La résistance possède 3 fils Rouge-Noir et Jaune (46,9 ohms entre R/N - 39 ohms entre N/J et 85,5 ohms entre R/J) Les cartes électronique n'ont pas l'air d'avoir "cramées". Je pense que les voyants allumés correspondent à un code erreur mais je n'ai rien trouvé sur google sur le sujet pour mon modèle de sèche-linge. Quelqu'un a-t-il eu déjà ce genre de panne ou des pistes à me proposer. Merci d'avance (J'ai des photos du bandeau et des cartes électroniques)
7 réponses
jeanpaul27500
BONJOUR Avez vous réarmé le thermostat de sécurité? vous devez faire un appui sur le petit bouton pour qu'il soit opérationnel . Après son réarmement vous devez nettoyer tout vos conduits,votre appareil doit être nickel,avant chaque utilisation.Cordialement jean-Paul
gil60-31
Bonjour, Merci de me répondre. J'ai effectivement réarmé le thermostat de sécurité mais celui-ci n'avait pas l'air d'avoir déclenché (Comment voit-on qu'il a déclenché ou que le réarmement est effectif ?). J'ai en outre, lors du démontage de l'appareil nettoyer tous les conduits et séché les traces d'eau qu'il y avait dans certains coins (sèche-linge à condensation). Le fait de mettre en route l'appareil (quelque soit le programme choisi) 8 voyants lumineux sur les 9 existants s'allument. Cela doit certainement correspondre à un code erreur mais mes recherches sur la toile ont été vaines. Les valeurs ohmiques des thermostats sont-elles correctes (Que doit donner en ohms un thermostat réarmable qui a déclenché ? 0 ou infini et quelle est son ordre de grandeur en fonctionnement normal ? ). Merci à ceux qui ont déjà eu une panne similaire ou des pistes à proposer de m'aiguiller.
la sudiste
bonjour, sur ce modèle, il y a un soucis avec le doigt de fermeture qui a force se deforme et donc le seche linge ne detecte pas la porte fermée !!!
gil60-31
Bonsoir la sudiste, Merci de l'info mais j'avais testé à l'ohmètre le bon fonctionnement de ce contacteur de porte et cela marchait correctement. Est-ce ce problème qui génère le code erreur des 8 voyants allumés sur les 9 ? J'avais même essayé avec un tournevis assez long de simuler la fermeture de la porte en cas que le problème vienne de là mais cela n'a rien fait.
la sudiste
oui cela parle de voyants allumés ... sinon désolée je ne vois pas !!!
gil60-31
Bonsoir à tous, Désolé de n'avoir donné de nouvelles avant mais je n'avais pas avancé sur la panne. J'ai dû finir chez le réparateur. Bilan des courses : Carte de commande à remplacer. Je viens de récupérer l'appareil qui fonctionne à nouveau. Merci à tous de m'avoir répondu et guidé dans mes investigations. En espérant que cela puisse aidé éventuellement d'autres membres.
la sudiste
merci pour le retour ... cela aidera certainement d autres personnes !!
