Pourquoi un feu ne chauffe pas sur De Dietrich DTI306BE1 ?
mia -
 km -
Bonjour, Un des foyers de ma plaque ne fonctionne plus, celui-ci ne semble plus détecter les récipients, table induction 3 feux, c'est celui en bas à gauche qui est concerné. A quoi sert le capteur qui est au centre de la bobine induction, ( thermique ou détection casserole?), puis-je le shunter pour tester la plaque? Merci pour toute réponse
km
bonjour, j'ai la meme table à induction de dietrich DTI306BE1 et la meme plaque en bas a gauche qui ne fonctionne plus. Elle clignote et ne semble pas detecter les casseroles qui fonctionnent sur les deux autres foyers. Comment avez vous résolu votre problème ? merci beaucoup de votre reponse
5
mareson
Bonjour C'est un capteur de température, le ponter ne servirait à rien Vous pouvez controler si le ventilateur qui est sous la plaque tourne, c'est important car il refroidit l'électronique de la plaque. la détection de casserole se fait par la boucle de l'inducteur Certaines plaques ont un relais qui coupe l'alimentation de l'électronique de puissance
