Comment changer le tambour machine à laver très bruyant ?
jean-paul chaumier
lachti -
lachti -
bonjour à toutes et tous
machine arthur martin-electrolux modèle AW2126F
a l'essorage, il y a un bruit énorme, et le tambour ne semble pas tourner sur un axe circulaire alors que l'enveloppe du tambour tourne super rond
il doit s'agir d'un problème de roulement d'autant qu'au dernier lavage, il y avait des traces de camboui sur le linge
est-il rentable et facile de changer les pièces déffectueuse?
merci de m'indiquer le procédé sur ce type de machine ?
- Demonter tambour lave linge
- Demontage tambour machine a laver - Meilleures réponses
- Démonter tambour machine à laver - Meilleures réponses
- COMMENT DÉMONTER LE TAMBOUR D’UN LAVE LINGE PROLINE - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Panne lave-linge - Guide
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tambour bloqué lave-linge ouverture dessus ✓ - Forum Electroménager
C'est une réparation assez lourde même pour un pro... Et de surcroît, un matériel adapté est parfois utile et recommandé. Mais vous pouvez si vous vous en sentez capable.
Il vous faudra déposer le tambour, extraire le roulementet en poser un neuf puis tout remonter.
persevererance et doigté sont d'une nécessité absolue . Attention aux joints !
retirer la courroie et déposer la poulie et le moteur, débrancher ses connecteurs.
déposer la cuve en retirant les ressorts supérieurs et les 2 axes des vérins.
ouvrir la cuve , retirer la partie arrière, et le tambour
chasser le tambour à l'aide d'un maillet.
extraire le roulement avec arrache moyeux adapté
côté tambour : retirer le joint sans l'abîmer
Trouver la pièce à remplacer
remonter le tout.
lachti
bjr moi c le tambour qui est completement percé,comment le changer ?svp
