Démonter palier lave-linge top
raquel0812 Messages postés 9 Statut Membre -
J'ai un soucis avec mon lave-linge top depuis quelques jours. Le tambour ne tournait plus donc j'ai compris direct qu'il s'agissait de la courroie, pas besoin d'être une lumière pour s'en apercevoir :p
La courroie n'était pas en place donc je pensait que le soucis s’arrêtait la. Cependant le soucis est que quelque chose empêche le tambour de tourner correctement, je me suis dis que peut-être un linge était resté coincé. J'ai donc démonté le tambour mais rien ne coince,le tambour continu de tourner extrêmement mal (je dois forcer comme une malade pour pouvoir faire un tour complet. J'ai donc voulu démonter le palier, j'ai enlevé toute les vis et les boulons mais je n'arrive toujours pas a le démonter ...
Si quelqu'un peut m'aider je met la photo ci-joint!
Merci beaucoup!
Lydia
raquel0812 Messages postés 9 Statut Membre 1
Merci pour la touche d'humour, je veux juste des "informations" pour savoir comment retirer les "rondelles" pour que je puisse retirer la poulie. Je ne veux pas forcer comme une barbare au risque de tout casser
En ce qui concerne l'outillage je pense avoir ce que j'ai besoin. Le tambour coince au niveau de la poulie et du flasque, je voulais donc retirer tout ça pour vérifier
Profil bloqué
il faudrait deja donner la référence exacte ainsi que la marque pour voir si ca se détaille ?? poulie démontée sans pièce détachée = plaisir sacrifié !
