Pourquoi mon congélateur Siemens fonctionne sans arrêt ?
cristiano -
 jeanpaul27500 -
mon congeleteur siemens de 2004 ne monte pas plus que -16° ,avant il montait jusqu à -20° mais le compresseur tourne tout le temps ,dés que je règle mon thermostat -18° la t° descend à moins -14° et ne monte pas. avez-vous déjà eté confronté à ce genre de problème, merci d avance
cristiano
merci de vous être interressé à mon problème, voici la référence de mon congélateur armoire Siemens : c'est un no frost GS 30 u 421
mareson
Bonjour Si le congélateur n'arrive pas à descendre en dessous de - 16° C il y a peut etre un problème sur le circuit frigorifique, fuite ou compresseur fatigué probablement, Seul un professionnel pourra intervenir. Avant tout dégivrez coplètement le congélateur et controlez l'état des joints Pensez à nous, donnez vous plus d'infos, type et modèle du congélateur, SVP merci
jeanpaul27500
BONJOUR Le type et le modèle de l'appareil serais souhaitable,dans un premier temps:Si le groupe tourne souvent sans arrêt,soit un manque de fréon dû à une fuite. Soit d'un manque de compression du groupe Dans ce cas vous devez faire appel à un technicien du froid. Sans son modèle nous somme un peut limiter.Cordialement jean-Paul
jeanpaul27500
BONJOUR Ceci confirme le diagnostic,faite appel au frigoriste,si vous souhaitez réparé votre appareil,un devis s'impose.Cordialement jean-Paul
