Pourquoi mon lave-vaisselle Beko LV 5433 ne chauffe plus ?
tibiz31
la sudiste -
la sudiste -
Mon lave vaisselle BEKO lave à l'eau froide.
J'ai testé la resistance : 30ohms environ donc elle est Ok.
J'ai testé la sonde CTN : 56 kohms à l'air libre. 25 kohms plongée dans de l'eau chaude.
J'ai démonté le circuit imprimé du programmateur : visuellement tout semble Ok : pas de soudure ayant chauffée ou autre...
Que puis je encore verifié ?
Ah oui j'ai verifié pendant un cycle de lavage et la resistance n'est jamais alimentée en 220V ... programmateur ?
Le lave vaisselle date de 2004, à l'époque 200€ et j'ai pas trop envie de mettre 100€ dans le programmateur surtout si c'est pas ça...
Merci pour votre aide.
- Resistance lave vaisselle beko prosmart inverter
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- E02 lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- E01 lave vaisselle beko - Forum Electroménager
8 réponses
Si vous avez un multimètre, Faites une photo de la carte (des deux côtés) pour vous indiquer où prendre les mesures
Bonjour tibiz31,
J'ai le meme probleme sur mon lave vaisselle BEKO LV5433.
J'ai testé la resistance est elle est OK.
As tu trouvé l'origine de ton probléme?
Par avance merci.
Mes notions d'electronique sont assez limitées.
Comment reperer le bon relais sur la carte et surtout comment le tester?
