Pourquoi mon lave-linge Brandt WFH1177F fuit ?
petou -
 petou -
Mon lave linge brandt WFH1177F fuit d'en dessous. Après démontage du filtre de pompe et après consultation des pièces détachées brandt il apparaît qu'1 joint manque à une extrémité du filtre à pompe. Pensez-vous que ce joint puisse être à l'origine de la fuite?
la sudiste
Rappel des règles à respecter pour poster un message : Enfin, il va de soi que la politesse de base (bonjour, merci) sera appréciée de tous Les messages ne respectant pas les règles seront effacés ! donc BONJOUR, et montrez une photo, car je ne vois pas de quel joint vous parlez .... mais en tout cas, si il manque un joint évidement cela peut nuire à la machine !!! je viens de voir votre filtre ... le joint le plus important c'est celui qui est au plus proche du bouchon ....(donc de la sortie ... si je me fais comprendre )
petou
Bonsoir, La fuite ne provenait pas du joint mais la poudre à laver a provoqué un bouchon dans le tiroir où l'on met la poudre. Après lavage à l'eau chaude du tiroir tout est rentré dans l'ordre. Merci
