Pourquoi mon S.L. Whirlpool awz279 laisse le linge humide ?
jemaa06 -
 jemaa06 -
bonjour après nettoyage de mon sèche linge whirlpool awz279 ce dernier il chauffe mais le linge reste humide si quelqu'un un peux m aidez a résoudre ce problème merci d'avance
14 réponses
claybi
Quand tu écris "après nettoyage", je suppose que tu parles du nettoyage du filtre et du réservoir d'eau de condensation. As-tu pensé à nettoyer la résistance ? Si oui, regarde si tu as, une fois la résistance enlevée, sur la gauche, un petit trou. Sur mon modèle de sèche-linge Whirlpool, ce petit trou se bouche régulièrement. On peut facilement le nettoyer avec une pince à épiler. Voilà, j'espère que cela t'aidera.
jemaa06
votre réponse n'as pas résolut ma panne
la sudiste
bonjour, controlez que la sonde d 'humidité soit bonne et en place !!! au besoin, nettoyez la !!
jemaa06
comme elle est pas accessible peux ton la court-circuite merci de repondre
la sudiste
non
jemaa06
et pourquoi
jemaa06
finalement j'ai démonte la sonde la sonde fonctionne après contrôle avec mon contrôleur j'ai le contacte a froid j'ai chauffer avec mon briquet elle coupe ou et donc problème merci de me repondre
la sudiste
vous avez en bas de votre sèche linge un thermostat de sortie à 60°, l'avez vous verifié ?
jemaa06
ces cette sonde que j'ai vérifie je croyez ses l'humidificateur ou ce trouve la sonde humidificateur merci de votre reponce
jemaa06
claybi le sèche linge n'as pas de petit trous ni a droite ni a gauche merci pour ta reponce
christ070150
bonsoir j'ai démonté le seche linge et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de capteur d'humidité sur ce modèle.j'ai confondu avec mon seche linge précédant que j'avais vu démonter par un dépanneur merci
jemaa06
bonsoir chris070150 j'ai trouve les deux sondes d'humidificateur ils sont juste derrière la porte en dessous du filtre ils étaient très salle je suis entrain de faire un essais apres nettoyage merci pour votre reponse
jemaa06
après nettoyage je suis toujours au point de départ le linge est toujours très humide le programmateur il brule des étapes ne laisse pas le temps de séchage au secours merci
jemaa06
bonjour a vous tous j'attends une réponse
