Comment dépanner mon combiné Gorenje K336/2 Pininfarina ?
FUFU -
 la sudiste -
Bonjour, à tous, Comment dépanner mon réfrigérateur, ce combiné a un problème, le congélateur fonctionne parfaitement, mais le réfrigérateur congèle est marque sur l'afficheur température "_", est-ce le thermostat à changer ou la sonde, si oui, comment démonter le bandeau pour accéder au thermostat, merci ?
la sudiste
bonjour, vous ne nous parlez pas du moteur, est ce qu'il fonctionne en continu ou est ce qu'il s arrete ,?? si il s 'arrete et que votre appareil coté frigo congèle, cela vient en effet du thermostat ...
FUFU
Bonsoir, le moteur fonctionne en permanence, je peux l'éteindre en mettant le bouton du thermostat à zéro et le remettre en marche en faisant l'opération inverse, merci de votre collaboration.
la sudiste
ah si le moteur fonctionne en permanence, alors vous avez un problème sur le circuit frigorifique ... et là seul un frigoriste peut faire quelque chose pour vous !!!
