Four GORENJE bloqué sur Loc et heure
Emmanuel -
 nathalie -
Bonjour pendant mon absence j’ai coupé le courant. Lorsque je l’ai remis à mon retour mon four GORENJE modèle BPS6737E02B n’a pas voulu démarrer. Le tableau de commande affiché par intermittence Loc puis l’heure. Aucune touche n’est active et je ne peux pas modifier l’heure. Auriez-vous la solution. Merci pour votre aide. Emmanuel
Sophie
Je viens d’avoir le même problème et j’ai enfin réussi à le résoudre !
Je ne sais pas exactement comment mais ça a fini par se débloquer de la façon suivant : j’ai recoupé le compteur et l’ai rallumé en ayant soin de laisser la porte ouverte. Quand le petit crochet de fermeture de porte a essayé de s’enclencher, j’ai un peu appuyé dessus, j’ai bidouillé… et le miracle s’est produit.
Alors côté informations techniques j’ai conscience que la qualité de mon commentaire laisse à désirer, mais vu comme j’ai galéré avant de trouver cette solution, je la transmets, si ça peut aider certains :)
Je rappelle le problème que j’avais rencontré pour que tout le monde identifie bien : suite à une coupure de courant, quand le four se rallumait, dès que je touchais un bouton, il essayait de mettre la porte en sécurité, affichait Plock puis le code erreur F0005.
Apres des dizaines de tentatives + un appel infructueux au service client, cet essai porte ouverte a fonctionné.
J’espère que cela vous sera utile.
Bon courage !
3
nathalie
merci beaucoup super astuce problème réglé grâce à vos "bidouillages"
irina
Comment avez-vous résolu ce problème?
Bonjour Irina
Si vous avez une repère avec une clé appuyer dessus = sécurité enfant
 Si rien, donnez la référence  complète de votre four.
 Mon four s'est mis en sécurité enfant après une coupure de courant ( Loc )  Pour  déverrouiller la sécurité ,  : j'ai appuyé sur la touche lumière jusqu'à ce que j'entende un signal sonore et tout est rentré dans l'ordre
5
Hophip71
Nous avons eu un problème semblable.
Le four Gorenge à affoche doudainemdnt err  04. Nous avons donc coupé l'alimentation du four, une nuit. Après remise sous tension le four affichait alternativement Loc puis heure en clignotant. Pas moyen d'en sortir. Suivant les conseils d'un membre de ce blog nous avons appuyé sur lumière puis fermé et ouvert plusieurs fois la porte et après pression sur le bouton central tout s'est normalisé. Gros coup de chance!
Alex
Bonjour, nous avons exactement le même problème depuis ce week end... Nous avons coupé l'alimentation du four pendant plusieurs heures mais rien ne revient à la normale... C'est tres contraignant avec des enfants pour cibler des recettes sans four. Si vous avez d'autres conseils je suis preneuse car j'ai essayé de faire comme vous avez indiqué et pas de miracle de notre côté je desespère :(
Bonjour Alex
Le code "Loc" indique un blocage de la porte se pendant une pyrolyse qui est interrompu par au arrêt de l'appareil
Essayez de tenter une nouvelle pyrolyse pour réinitialiser la sécurité porte .
Alex
Ce n’est pas un code erreur loc mais un code « Er04 » , nous avons laissé l’appareil hors tension toute une nuit, mais rien n’y fais je désespère
Lire la page 19 de votre notice .
Voir sur cette NOTICE
-7
