Candy cdi1012 ne fonctionne que porte ouverte
alexnonyme Messages postés 12 Statut Membre -
 PAPY35 -
Je suis possesseur d'un lave vaisselle de marque Candy CDI1012 encastré.
Mon souci est qu'une fois le programme lancé, je ferme la porte et rien ne se passe, il ne se déclenche que lorsque j'ouvre la porte d'une trentaine de centimètres, et se recoupe une fois fermé, d'où cela peut-il provenir ?
Merci du coup de main.
PAPY35
Cette anomalie semble venir de votre sécurité de porte,vous réglez
la languette de porte car elle doit être trop enfoncée ou pas.
Merci PAPY35 pour votre réponse,
juste pour info la languette ce n'est pas la tige metalique qui s'emboite dans le verrou ?Car si c'est le cas, elle ne joue pas un role dans mon souci, car meme loin de cette tige le LV se met en fonctionnement
Elle situe donc a quel endroit, au niveau des charnieres de la porte ? et peut on y accéder par dessous la machine ?
Merci encore PAPY35
PAPY35
si je parlais bien de celle là mais si elle n'est pas en cause je contrôlerais la sécurité porte .En démontant juste le panneau interne de la porte vous devez l'apercevoir si vous avez deux fils sur ce dispositif il suffit de les shunter le temps de faire un test.Si concluant par la suite le changer
