Peindre silicone Sikasil construction
yumat
yumat Messages postés 3 Statut Membre -
Bjr à tous,
Je viens de changer mes fenêtres et portes fenêtres.
Pour la finition interne, j'ai utilisé du silicone Sikasil construction et je m'aperçois maintenant qu'il ne faut pas le peindre!!!
J'ai essayé une peinture d'accrochage mais sans grand succès je dois dire!
Auriez-vous une solution pour me sortir de la panade???
A l'avance merci
A l'avance merci
- Peindre sur du silicone
- Poncer joint silicone - Meilleures réponses
- Silicone à peindre - Meilleures réponses
- Acetone joint silicone - Guide
- Peut on peindre du silicone acrylique - Forum Construction et rénovation
- Lisser joint silicone - Guide
- Comment enlever du silicone sur un vêtement - Forum Nettoyage
- Pantalon taché avec du silicone - Forum Nettoyage
Si je passe 2 couches de peinture d'accrochage puis une couche de Zolpan, que risque-t-il de m'arriver???
Bonsoir yumat.
Si vous passez deux couches d'accrocheur puis une couche de peinture Zolpan, vous risquez simplement de perdre votre temps ( le temps d'application et de séchage des produits ), et votre argent ( car ces produits ne sont pas gratuits, loin s'en faut! ). Il y a très peu de chances que cela accroche sur du silicone de façon satisfaisante.
Un "truc" que j'utilise parfois: sur le silicone préalablement nettoyé et dégraissé, j'applique une fine couche de mastic polyuréthane ( cartouche 310 millilitres, au pistolet extrudeur ), qui s'accroche plutôt bien au silicone, et que je peux repeindre sans problème après séchage. Mais il faut être précis et soigneux pour ne pas étaler une "tartine" de mastic. D'ailleurs, lorsque j'ai quelque chose à coller ou étanchéifier, j'utilise plus volontiers du mastic polyuréthane que du silicone, car on peut toujours le peindre.
