Centrale vapeur calor
Nadine -
 Profil bloqué -
Lorsque je mets en route ma centrale vapeur de l'eau sort par le semelle du fer alors que le bouton clignote et quand le centrale est prête la vapeur est beaucoup trop forte et de l'eau coule du fer, au bout d'un certain temps environ 15mn elle fonctionne normalement
Cet appareil n'a qu'un an et demi et est utilisé une à deux fois le semaine
Merci si vous avez une réponse à ce problème
Je suppose de vous avez un réservoir ou l'eau chauffe? Dans ce cas il n'est pas impossible que votre électrovanne fuit, sortie de vapeur en continue.
Profil bloqué
Bjr, modèle?? température du fer ou pression insuffisante ?? vous ne pouvez pas vérifier par vous meme voir auprès d un centre agréé
