Seche linge Electrolux Arthur Martin insight ADI 96150W
canada34
canada34 Messages postés 5 Statut Membre -
mon seche linge se met en route, et au bout de 30 secondes à 1 minute, il s'arrete, comme s'il y avait eu une coupure de courant. Les voyants s'éteignent et se rallument de suite. Pas de code erreur.
Si je remet en marche, il redemarre et fait la meme chose ou s'eteint completement.
S'il s'éteint completement, je ne peux le demarrer de suite.
La prise electrique d'alimentation en 220v est neuve et fonctionne, les 3 filtres sont propres. Au demarrage le tambour se met en route. Il semblerait que la coupure ait lieu apres le demarage du chauffage, mais je n'en suis pas certain.
Quelqu'un peut il me dire s'il y a une securité, ou me donner des conseils pour la recherche de panne.
merci
canada34
merci
canada34
- Seche linge Electrolux Arthur Martin insight ADI 96150W
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Réinitialiser plaque induction electrolux - Guide
pouvez vous contrôler ces trois points dans l'ordre:
La sécurité de porte qui ne doit pas s'ouvrir si programme engagé
Le condensateur moteur dans la mesure ou le tambour ne tourne pas uniquement
La résistance et ses klixons de température,vérifiez si l'un deux ne serait pas réarmable en appuyant simplement sur son picot central.
Pour cela il faut démonter le panneau arrière
