Défaut sur installation 220v triphasé
jobrico
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je vais appel à vos savoirs pour m'aider à résoudre une défaillance sur l'installation électrique de la maison de mon fils.
L'installation est en triphasé 220v avec neutre et terre.
Lorsque l'on coupe un disjoncteur d'un circuit lampe, certaines lampes éclairent plus fort et finissent par griller.
Je ne comprends pas, car les disjoncteurs de chaque circuit de chacune des phase coupent le neutre et la phase.
Merci de vos réponses et éventuellement schéma pour ma compréhension.
jo79
jo79
- 220v triphasé c'est quoi
- Triphasé 380v en 220v - Forum Electricité
- Prise triphasé 220v ✓ - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé sur 220v ✓ - Forum Electricité
- Transformateur 220v 380v triphasé ✓ - Forum Electricité
- Symbole courant 220v - Guide
7 réponses
bonsoir
quand vous dites que vous avez le tri 220 v +neutre...
vous voulez dire que vous avez du 380 entre phase et 220 entre 1 phase et le neutre !
Comme le dit Frmu vous êtes en tri 380v et vous avez une défaillance sur un neutre et le retour se fait par une autre phase par l'intermédiaire d'un autre appareil. donc ampoules alimentées en 380v.
Attention risque de détériorer d'autres appareils.
Confirmation des messages précédents, ( j'ai le tri ) .
La présence de fusible est à exclure sur le neutre , mais cela ce voit encore.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
Merci de vos réponses. Il n'y a pas de fusibles sur le neutre. Les départs sont protégés par des disjoncteurs qui coupent neutre et phase. Et c'est la où je ne comprends pas : lorsqu'on disjoncte un départ, son neutre est coupé.
J'ai essayé de faire un schéma mais je ne trouve pas l'explication.
Avez vous la possibilité de me faire un schéma de principe pour une bonne compréhension.
Comment trouver le défaut ?
Au moment du problème avez-vous mesuré la tension aux bornes des lampes ??
Pour comprendre :
vous faites un schéma avec vos trois fils de 380v dessinés dans le bas de votre feuille, dans le haut un trait qui représente le neutre entre chaque phase 1 et 2 vous dessinez le branchement d'une ampoule vers le neutre sur la 3éme phase vous faites la branchement d'un moteur
Si vous coupez le neutre au départ donc non alimenté vous constaterez que vos appareils sont malgré tout alimentés par la boucle entre 2 phases.380V .
Pour comprendre :
Êtes-vous sûr de l'installation ? Vous dites que chaque disjoncteur coupe la phase et le neutre mais êtes-vous sûr que 2 neutres ne sont pas reliés en aval dans une boite de raccordement ?
Merci de ces nouvelles réponses.
Non, je n'ai pas fait de mesures de peur que les lampes grillent ( elles ont grillé par la suite ! ).
Par contre et pour avoir vérifié au moins deux fois, je confirme que la coupure neutre et phase se fait bien sur chaque départ.
Si j'en juge par vos réponses, l'anomalie ne peut provenir que d'un neutre qui viendrait d'une autre ligne. En aucun cas d'une phase ? Cette confirmation me permets d'affiner ma recherche sur une extension de l'installation qui comprend 2 boîtes de raccordement.
Je suppose que pour trouver le défaut, il me faut déconnecter tous les neutres dans ces deux boîtes et voir si en disjonctant la ligne sur laquelle se produit le défaut, il disparait.
Ensuite, je rebranche un à un les neutres. Est le bon mode opératoire ?
