Aspirateur Dyson DC34 sur secteur
schumachoire -
Je ne sais pas où poster ma question. Mes excuses si ce n'est pas la bonne section.
Je possède un aspirateur a main dyson dc34.
Il fonctionne avec une batterie. Mais en autonomie pas plus de 15min, ou 6min en puissance max.
Je souhaiterai faire un montage pour le brancher en direct sur secteur quand la batterie est a plat.
Mais je n'ai aucune connaissance en voltage/ampérage etc.
Merci pour votre aide.
rajea
D'aprés les caractéristiques que j'ai pu avoir la batterie fait 22,2 volts.
Le moteur spécial Dison fait 35 Watts où 65 Watts suivant réglage.
Je pense qu'un tranfo de 20 volts et quelque en altrenatif soit suffisant pour un bon fonctionnement car il semblerait que ce moteur tourne plus où moins vite suivant le réglage. Le continu doit donc être necessaire.
Il faudrait une alim qui puisse sortir au moins 3 ampères pour avoir: 22,2 X 3 = 65 Watts où mieux 4 ampères pour ne pas être trop juste et que l'alim chauffe.
A mi-régime 35 W çà donne environ 22,2 X 1,5 = 33 à 34 Watts.
schumachoire
Merci pour votre réponse.
j'ai un transfo universelle réglable. je ferai des essaies.
Une autre question, sur la batterie (et dc sur l'aspirateur) il y a une borne " + "et une " - " ms il y a aussi 3 petites bandes (un peu comme sur les batteries de portable) Savez vous a quoi cela sert-il a part a reconnaitre la batterie...? Faut il en tenir compte avant de brancher le transfo directement sur les bornes "+" et "-" ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Je ne veux pas être défaitiste mais brancher un moteur comme vous souhaitez le faire ne vous apportera rien Vous êtes en présence d'une tension continue 22,2 V continue .et non une tension alternative , avec une sécurité batterie vide.
Chacun son métier
Le meilleur conseil que je puisse vous donner : achetez une batterie d'avance ou faites une aspiration à puissance normale.
Cet aspirateur est un appareil d'appoint qui fait un très bon travail, mais il faut respecter les consignes de la notice.
schumachoire
cet aspirateur m'a été offert. Je n'ai pas les moyens d'acheter ce genre de chose... et les batteries sont hors de prix (50€ + frais de port) .
et je ne suis pas un adepte de la consommation a tout va. J'aime certains produits, et j'aime les améliorer et les réparer qd c'est possible et ce peu importe le domaine...
Profil bloqué
Bjr, si c est du 22v = qui alimente le moteur vous allez faire une usine a gaz que vous porterez dans un sac a dos!!
achetez vous plutôt du matériel adapté a vos besoins!! il y a des aspirateurs mini prix mais ils font le maximum..
