Disjoncteurs mono ou tri
PhilMog
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Afin d'eviter l'achat d'un disjoncteur tri, peut-on alimenter une armoire triphasée avec 3 disjoncteurs monophasés (1 par phase)-. Si oui doit-on relier les neutres entre eux ?
- Disjoncteurs mono ou tri
- Prise tri - Guide
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Transformateur 380v tri en 220v mono - Forum Electricité
- Atlantic 96 vm 150 mono fiche technique ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Démontage volet roulant bubendorff id mono - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Droit où pas droit çà ne marchera pas !!
L'intensité qui rentre dans le différentiel doit être la même qui en resort par le neutre sinon çà disjoncte!!!
Je confirme que disent les autre intervenants
Un disjoncteur monophasé est prévu pour 230 V pas pour 400V
D'autre part il n'aura pas un pouvoir de coupure suffisant, en effet l'intensité de court circuit (ICC) est beaucoup plus élevée en triphasé quasiment le double avec une tension double à l'ouverture du disjoncteur
Il y a un risque évident de destruction du disjoncteur avec collage possible des contacts ou début d'incendie possible.
Un disjoncteur domestique phase neutre a un pouvoir de coupure qui ne dépasse généralement pas 3 KA sous 230 V
Un disjonteur triphasé type C60 a un pouvoir de coupure ultime qui commence à partir de 6 KA sous 400 V
