Trouver des injecteurs pour ma gazinière indésit pour butane
Résolu/Fermé
djeane
djeane -
djeane -
Bonjour, voilà je vais déménager , et j'ai une gazinière "INDESIT" au gaz de ville, ou puis-je trouver des injecteurs pour le raccordement au gaz butane , je n'ai aucune référence.
Merci de votre aide.
- Gicleur gaz butane castorama
- Gicleur gaz bouteille castorama - Meilleures réponses
- Injecteur gaz butane castorama - Meilleures réponses
- Quel numéro de gicleur pour gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Nettoyer gicleur gaz butane - Forum Electroménager
- Un brûleur bouché que faire ? ✓ - Forum Electroménager
- Quels gicleurs pour passer ma gazinière en gaz bouteille ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Gicleur gaz butane leclerc - Forum Electroménager
Procèdure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
djeane
merci pour votre prompte rèponse le soucis ai que je n'ai pas les références de ma cuisinière.
djeane
merci on va faire ce que vous nous dites bravo !
