Panne lave vaisselle whirlpool ADG8527
                    arnova44
arnova -
        arnova -
        Bonjour à tous et toutes,
Je posséde un lave vaisselle de marque Whirlpool, modèle ADG 8527 acheté en decembre 2007 qui présente les symptômes suivants :
- les cycles de lavage se terminent mais la vaisselle reste sale
- l'intérieur du LV est plein de vapeur
- l'eau arrive bien au LV (robinet d'arrivée d'eau ouvert)
Après inspection des composants sous le LV, pas de deconnection, pas de signes de surchauffe, pas de fuite d'eau bref rien de suspect visuellement.
Avant de présenter ses signes, il y a eu des bruits à type de vibrations 20 à 25 minutes après le début du cycle. Après ouverture et fermeture de la porte ou appui sur le bouton arrêt et relance du cycle, le bruit s'arrêtait. Une fois le message d'erreur F3 s'est affiché puis plus par la suite.
J'en appelle à vos avis et conseils pour m'aider à résoudre ce problème. J'avoue qu'avec 3 enfants j'ai hâte de retrouver l'usage du lave-vaisselle !!!
Bien cordialement à tous et toutes.
Erwan
Erwan
- Panne lave vaisselle whirlpool ADG8527
 - Panne lave-linge - Guide
 - Panne plaque induction whirlpool - Guide
 - Panne lave-vaisselle whirlpool f8 e1 vidéo ✓ - Forum Electroménager
 - Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Pour répondre à votre message F3 cela signifie :
Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.Mais je ne pense pas que la chauffe soit en cause car il y a de la vapeur.
Vaisselle mal lavée cela peut provenir des bras d'aspersion qui sont partiellement bouchés,le filtre fond de cuve obstrué,mauvaise vidange ou pas entiérement.Avez vous du sel dans votre réservoir à sel.Avez vous constaté si les bras tournent si=non votre pompe de cyclage en cause bloquée ou condensateur de celle-ci.
Pas de souci de resistance puisque la vaisselle est chaude en fin de cycle.
Les bras d'aspersion sont propres et perméables.
Pas de problème de sel puisque j'utilise des pastilles 3 en 1.
Je n'ai pas remarqué de vidange incomplète dans le bas du Lave vaisselle.
Je suis à cours d'idées et vous ??
Merci et à bientôt
Erwan
Merci et à bientôt
Erwan
Malgré vos pastilles 3/1 vous devez mettre du sel.Vous faites comme vous voulez,ce que vous faites n'est pas du tout conseillé.
Les bras sont propres ok mais tournent ils si=oui tout est parfait de ce côté si=non dans ce cas la pompe de cyclage serait en cause ou son condensateur HS
Nous sommes bien d'accord,elle prend son eau,vidange,chauffe,mais la vaisselle reste sale.
Il me semble que les bras tournent, celui du bas c'est sûr, j'ai des doutes pour celui du haut...
Il y a effectivement des bruits bizarres du côté de la pompe : vibrations, comme si elle avait du mal a s'enclencher.
Comment faire pour la tester ainsi que le condensateur ?
Merci et bonne soirée.
ps : et nous sommes bien d'accord, elle prend son eau,vidange en fin de cycle,chauffe,mais la vaisselle reste sale !
                    le mieux est de changer le condensateur de démarrage c'est trop compliqué à votre niveau pour le tester , sinon le moteur une fois alimenté va se mettre à grogner et chauffer sans tourner ! il ne faut pas insister ! ce n'est pas une pièce très couteuse !
Vous allez le trouver chez votre revendeur local de votre domicile, si vous tenez à passer par un site voici quelques liens
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/index.cfm
Le condensateur sous la pompe de cyclage est changé.
Je lance un cycle pour essai mais je trouve que la pompe fait un drôle de bruit tout de même .... (bruit d'engrenages, de craquement)
Ce n'est pas très engageant pour la suite...
A bientôt
A bientôt
                    bonjour,
la pompe démarre avec plus de facilité depuis que le condensateur a été changé ?
essayez donc d'enlever le panier du haut puis de lancer un cycle, histoire de comparer et de voir si les bruits de la pompes de lavage persistent ! afin de dédouaner le bouchage de l'hélice du haut !
                    Re,
Le problème est résolu !!!
En démontant la pompe et surtout en remettant en place la turbine, il y a eu un "clic" . Je pense donc que la turbine, avec le temps, s'est déclipsée et la pompe tournait dans le vide la majeure partie du temps.
Merci en tout cas pour vos bons conseils et votre expertise dans ce domaine.
Peut-être à bientôt pour un autre problème sur ces fichues machines !!!
Encore merci !
Erwan
Encore merci !
Erwan
