Comment enlever le couvercle de ma cuisinière Leisure ?
filos -
Filos Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une cuisinière Leisure Mastercook 100 et j'ai besoin d'enlever le couvercle car derrière se trouve une crédence haute jusqu'à la hotte et je n'en n'est pas besoin. Le problème est que le couvercle agit sur une électrovanne, à l'ouverture le gaz rentre et à la fermeture il est coupé. comment donc shunter cette électrovanne ?
Merci d'avance à celui ou celle qui trouvera la solution
7 réponses
Ne pas la shunter mais la supprimer , ou bloquer la tête de commande en position passante.
filos
Bonjour et merci pour la réactivité
OK pour bloquer mais comment ?
très bonne question ,quand je n'ai pas une vue de la vanne ??
Il y a un moyen de déposer une photo de la pièce par la 5 éme icône en haut du bandeau, en cliquant sur "répondre au sujet"
filos
Ok, merci encore
Je fais une photo ce week end et la poste dés lundi soir !
Voilà, j'espère que c'est clair
Si je ne me trompe pas, l'arrivée se fait par le bas et la sortie de la vanne par le haut (petit tuyau)
Dans ce cas procurez-vous des réducteurs pour connecter en direct l'entée et la sortie avec des filetages aux deux entrées de la vanne. sur ce principe
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
D'abord merci, mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris
Si je débranche le système de sécu et que je place un réducteur sur la partie existante en cuivre de l'arrivée de gaz et l'autre réducteur je le place ou ? et entre les deux je mets quoi ?
Vous démontez la vanne, ce qui fait de la place pour les raccords.
Vous prenez la vanne et vous allez dans une bonne quincaillerie et vous demandez les réductions qu'il faut en fonction de la vanne .*
Les réductions devront être assemblées avec du téflon.
Nota prévoir un coude à 90° pour le montage.
J'essaie, merci
