Problème four à gaz LEISURE
haud
papy35 -
papy35 -
Je possède une gazinière Leisure entièrement gaz (plaque de cuisson et double four), ce modèle n'est vendu qu'en Angleterre et mode d'emploi en Anglais!
Depuis que je vit en France j'ai du branché l'appareil sur gaz bouteille et changer les injecteurs mais je n'ai pas réussi à régler correctement le "débit de gaz" du grand four. Bonnant malant celui-ci à fonctionner pendant quelques mois sans pouvoir régler la chaleur (toujours à fond) Depuis plusieurs jours, il s'allume mais la flamme que je vois dans le fourmais il ne chauffe plus, la flamme que j'observe au fond du four ne grandit plus...
Quelqu'un peut il me dire s'il s'agit d'une panne, de ce problème de réglage que je ne sait résoudre...
Merci d'avance de vos réponses
il peut avoir plusieurs causes à ce problème:
déjà nettoyez les gicleurs si rien ne fait ,vérifiez le thermocouple du four ,vous pouvez toujours tenter un réglage de l'air;
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Symptômes en cas de panne
Plus de maintien du robinet en position fermé: Thermocouple ou bobine de robinet hors service.
la manette du robinet touche t elle le bandeau.si oui ajuster le jeu par des rondelles et faire l'essai.
Réglage Bruleurs.
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
merci pour votre réponse rapide et développée. J'avais réussi à régler les plaques, mais pas le four. Système différent que celui schématisé dans le manuel.
Cependant après quelques essais suivant votre réponse, j'ai constaté que le thermocouple n'étant pas assez chaud, n'ouvrait plus le gaz à fond.
En abaissant la sonde du thermocouple sur la flamme à l'aide d'un long couteau, celui se déclenche.
Donc je pense que le mélange n'est pas assez riche pour faire chauffer correctement le thermocouple.
Il faut que je trouve un moyen de régler le bouton. Celui ci ne possède pas de vis de réglage juste une petite tige en laiton fixe que je n'arrive pas à tourner.
Bref grâce à vous j'ai trouvé la panne, maintenant il me reste juste à trouver comment la régler...
