Changer de gicleur?
bobby29460 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, je viens de passer du propane au butane pour ma plaque de cuisson BEKO, j'ai tout brancher et ca ne fonctionne pas. c'est peut etre les gicleurs?
papy35
Procèdure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre posession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous étes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Ok mai je suis obligé de changer les gicleurs? j'avais du propane en bouteille avant et maintenant c'est du butane, il y a une difference?
avez-vous changé de détendeur ?? qui n'est pas le même
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
j'ai changé le détendeur il était livré avec la bouteille viséo de chez butagaz et je crois pas qu'il y est de bouton d'amorcage.
sur la plaque de cuisson Beko au niveau de l'arrivé de gaz ya écrit G20 20mmbar et G25 25mmbar. ca veut dire quoi?Et je crois que pour du butane g besoin de G30 et G31.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer, peut etre juste un réglage .....normalement cela devrait fonctionner !!! pouvez vous mettre la photo de votre détendeur ?
C'est bon ca marche!! il y avait bien un bouton sur le détendeur !! merci a tous pour vos conseils!! je recommanderai ce site
Merci à vous pour le retour !!!
